2010-12-05 10:14:50
Come poter interrompere lavori condominiali
Sillysally
04 Dicembre 2010 ore 21:40 2
gradirei avere indicazioni precise su come poter interrompere al più presto i lavori condominiali che si stanno svolgendo sul terrazzo dell'attico che è anche tetto condominiale.
Nei giorni scorsi è stato scoperchiata una parte del terrazzo per verificare i tubi sottostanti a causa di infiltrazioni nell'appartamento sottostante, infiltrazione che dura da ben 9 anni e che con molti interventi non si è mai risolta, facendo ciò è stato rotto un tubo del riscaldamento (ovviamente lì passano TUTTI i tubi condominiali) provocando allagamenti in appartamenti sottostanti tra cui il mio. Mi è stato detto che tutti i tubi sono marci e che quindi sarà molto facile che succeda con altri tubi. Quindi io dico: non è il caso di interrompere i lavori e riprenderli in primavera a riscaldamento spento e quindi svuotato per non incorrere in altri danni? Non è responsabilità della ditta che esegue i lavori avvertire dello stato dei tubi prima di procedere provocando la rottura e conseguentemente allagamenti in vari appartamenti? Come procedere all'interruzione dei lavori? Grazie
  • stafflavorincasa
    Stafflavorincasa Ricerca discussioni per utente
    Domenica 5 Dicembre 2010, alle ore 00:09
    Hai due soluzioni.
    Avverti l'amministratore della particolare situazione e chedi di indire un'assemblea straordinaria che discuta il problema e prenda una decisione in merito, con le maggioranze previste dal Codice, leggi al "solito" link:
    http://www.condomini.altervista.org/MaggioranzeAssemblee.htm
    Ricorda che l'amministratore è "obbligato" a convocare l'assemblea quando la richiesta provenga da almeno 2 condòmini che rappresentino almeno 1/6 del valore del condominio.
    La seconda opzione potrebbe essere un ricorso d'urgenza al giudice con l'assistenza di un avvocato; questa seconda soluzione però appare "onerosa", (spese legali, spese giudiziarie, ecc.).
    Valuta tu stesso quale sia la soluzione più idonea.
    Domenica 5 Dicembre 2010, alle ore 10:14
    Esiste una terza soluzione, abbastanza efficace anche se foriera di qualche rischio, ossia un esposto (da protocollare) all'ASL competente, circa il nocumento per la salubrità dell'immobile. La può esperire qualsiasi condòmino.
Img alecase
Img faraoniko
346.602 UTENTI
