2013-09-11 08:42:54
Cappe filtranti non sufficienti con il metano?
Stefanobarbieri
21 Luglio 2013 ore 18:01 3
il condominio ha giustamente deciso il passaggio da GPL a Metano.
Tra le varie incombenze da ottemperare mi dicono che devo, per potere avere la benedetta certificazione, risfondare il muro di cucina, innestare un tubo di non so quanti centimetri di diametro, entrare dentro i pensili e raggiungere così la cappa che io ho solo filtrante.
Ma non è sufficiente per quel poco che cucino la filtrante visto che i fuochi hanno la termocoppia di sicurezza?
In caso contrario: che devo fare? buttare la filtrante (quasi nuova) e acquistare una aspirante o si può riadattarla?
La certificazione è tassativa in materia?
Stefano
    Lunedì 22 Luglio 2013, alle ore 13:29
    Buongiorno Stefano, quesito interessante, invito uno dei Ns. tecnici a rispondere.
  • consulente
    Martedì 3 Settembre 2013, alle ore 15:31
    La normativa in materia di sicurezza è molto restrittiva.
    La ditta installatrice non può emettere certificazione senza aver eseguito o fatto eseguire tutte quelle opere provvisionali strettamente necessarie obbligatorie per legge.
    Per risponderLa alla domanda circa la sezione del tubo di evacuazione di adduzione alla Sua cappa, è di sezione minima mm. 80.
    Per quanto riguarda la possibilità di modificare la cappa, dipende da modello a modello ed in molti casi è fattibile.
    L'ultima ipotesi da prendere in considerazione:
    l'acquisto di una nuova cappa aspirante il cui costo minimo parte dai 35,00 euro, per una ad incasso, fino a diverse centinaia di euro per quelle esterne in acciaio lucido o di marca.
    Un cordiale saluto.
  • stefanobarbieri
    Stefanobarbieri Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 11 Settembre 2013, alle ore 08:42
    Yes, ho avuto modo di vedere la cappa Faber Mod.2152 che effettivamente io usavo come filtrante ma che eliminando i due filtri, effettuando un buco di 12 mm. nei pensili per idoneo tubo e girando la manopola su "aspirante" dovrebbe essere tutto a norma.
    E io che già prevedevo, per non avere rogne di certificazioni, di mettere quattro piastre elettriche al posto dei fuochi a gas metano.
    Dovrebbe essere tutto giusto, vero?
    Stefano B.
Img alecase
Img faraoniko
346.614 UTENTI
