2008-05-02 17:08:34
Barra di protezione sopra balcone privato.
Am.i.co.
02 Maggio 2008 ore 11:41 3
Un condòmino mi ha chiesto se può installare una barra di protezione sopra la ringhiera del proprio balcone, che funga un po' da rialzo e lo garantisca che la madre (sofferente di alzaimer) non si sporga troppo.
Esiste qualche articolo della Legge sul superamento delle barriere architettoniche in tal senso? Se, cioè, il Condominio è tenuto ad autorizzare questo innalzamento della ringhiera?
Oppure il condòmino potrebbe pure installarlo senza autorizzazione di sorta (seppur pro-forma)?
  • condominiale
    Venerdì 2 Maggio 2008, alle ore 15:02
    Ritengo che la protezione in oggetto, se "provvisoria" e per la "sicurezza" della persona in oggetto, possa essere installata senza necessità di autorizzazione preventiva dell'assemblea.
    Una semplice "comunicazione" all'amministratore dove si dichiari la provvisorietà dell'installazione e la rimozione della stessa nel momento in cui non fosse più necessaria, ritengo sia sufficiente.
    A tal fine si potrebbe assimilare l'installazione citata, alla realizzazione delle inferriate che oltre a svolgere la funzione di sicurezza rispetto all'esterno, contribuiscono anche alla sicurezza interna; a tal proposito quindi sarebbe inapplicabile il ricorso al decoro dell'edificio:
    http://www.condomini.altervista.org/Inferriate.htm
  • am.i.co.
    Am.i.co. Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 2 Maggio 2008, alle ore 15:20
    Ti ringrazio, Beppe.
    Avevo anche io pensato a tale risposta usando del buon senso.
    Pensavo, però, che la legge sul superamento delle Barriere architettoniche, indicasse qualcosa di più specifico sull'argomento.
    Un po' come qualche tempo fa mi indicasti la disciplina dei parcheggi di portatori di handicap in un Condominio.
    A presto
  • condominiale
    Venerdì 2 Maggio 2008, alle ore 17:08
    Ciao Marco
    Infatti avevo fatto una ricerca in merito, ma non ho trovato nulla di "completamente" attinente al quesito proposto.
346.647 UTENTI
