2010-06-29 14:35:36
Argomento molto gettonato: sottotetto e terrazza a tasca
Plm69
20 Aprile 2007 ore 14:21 2
sto per ristrutturare il mio appartamento. ho scoperto che il solaio non calpestabile è di pianelle, sopra c'è una camera d'aria di canniccio, poi dello spazio sfruttabile. nessun accesso a questo sottotetto. Leggendo il forum e la documentazione in rete lo posso sfruttare per farci una soffitta, abbassando il solaio esistente a 2,70 (ora è più di 3,2m). Corretto? Vorrei sfruttare una falda del tetto per farci una terrazza a tasca, so che devo avere il 100% del consenso del condominio, dal punto di vista formale e informale come ci si comporta? si parla prima con l'amministratore? Ci deve essere una riunione di condominio straordinaria? Visto che non ho accesso al tetto, la terrazza a tasca può esserre considerarata come tale?
Grazie in anticipo,
Paolo
  • condominiale
    Venerdì 20 Aprile 2007, alle ore 15:38
    Innanzitutto dovrai ottenere i permessi (onerosi) dal comune in quanto vai ad aumentare le superfici "abitabili" dell'immobile.
    Il comune li concederà in base al piano urbanistico di zona.
    Andando a stravolgere l'aspetto architettonico dell'edificio, sarà necessaria l'unanimità dei consensi in quanto vai a "espropriare" una parte di proprietà comune come il tetto per ricavare una proprietà privata, terrazza a tasca.
    Sarà quindi necessario consultare l'amministratore affinchè indica un'assemblea con all'ordine del giorno questa deliberazione.
    È solo il caso di ricordare che dovrai indennizzare il condominio per l'acquisto del bene comune e dovrai fare a tue spese la variazione della tabella millesimale in quanto varierai in modo sostanziale i millesimi a tuo favore.
    Dovrai anche accordarti sulle spese per le future spese (infiltrazioni) del "nuovo" terrazzo verso le unità immobiliari sottostanti., in quanto la modifica al tetto di copertura è stata fatta a tuo favore esclusivo.
  • nigno10
    Nigno10 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 29 Giugno 2010, alle ore 14:35
    Ciao a Tutti, sono nuovo e avrei bisogno di un'informazione:
    è necessario avere l'unanimità dei consensi da parte dei condomini anche nel caso di una terrazza realizzata senza aumenti di superficie? Intendo dire che abito in una mansarda realizzata in un sottotetto e vorrei scoprire una parte del mio appartamento per trasformarla in terrazzina. Inoltre vi chiedo come dovrei formalizzare il consenso degli altri proprietari dal momento che si tratta di un piccolo stabile e non c'è un condominio che si riunisce e verbalizza.
346.649 UTENTI
