2006-01-17 07:26:29
Allacciamento impianto idrico condominiale
Anonymous
12 Gennaio 2005 ore 20:59 2
Nello stabile ove risiedo sono proprietaria, oltre che dell'immobile dove risiedo anche dei locali dei fondi adibiti ad uso commerciale. in questi locali esisteva in passato un collegamento alla rete idrica comunale separato dal resto dell'edificio; a seguito di rottura delle tubature di diffcile riparazione si è optato per la chiusura di questo impianto e si è richiesta al condominio la possibilità di allaccio all'impianto idrico del palazzo.Può in qualche modo il condominio rifiutare questa richiesta?
  • sandropet
    Sandropet Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 16 Gennaio 2006, alle ore 18:14
    Ho lo stesso problema, vale a dire la richiesta di allaccio - per un box - alla rete condominiale. Può essere rifiutata la domanda di utilizzo della rete idrica condominiale anche se ci si accollano i costi di impianto e di utenza? Non si rientra nel ediritto di servitù?
  • lollolalla
    Martedì 17 Gennaio 2006, alle ore 07:26
    Il problema e' che il contratto con l'ente gestore dell'acquedotto da parte del condominio e' per uso abitativo residenziale, ed e' regolato in modo diverso da un contratto per uso commerciale/industriale.
    Quindi dato che normalmente il condominio ha un unico allaccio alla rete idrica con un unico contatore (poi ogni abitazione avra' un prorpio contabilizzatore per la suddivisione delle spese), il gestore potrebbe richiedere la posa di un nuovo contatore (se la richiesta idrica e' alta, anche un nuovo allaccio piu' grande) ad uso commerciale. Oppure potrebbe anche cambiare l'attuale contratto da uso abitativo ad uso commerciale/indistriale, quindi con un costo maggiore a carico di tutti i condomini... Inoltre potresti creare dei disservizi alla rete condominiale, tipo mancanza di pressione ai piani alti, se l'impianto non e' dimensionato per l'allaccio di nuove utenze.
    Comunque, non essendo il contatore richiesto ad uso residenziale, il condominio puo' anche rifiutare l'allaccio alla propria rete idrica.
    Quindi chiedi al condominio e anche al gestore dell'acquedotto.
Img angel0
346.642 UTENTI
