2007-08-29 13:28:23
Aiutatemi
Fashion79
28 Agosto 2007 ore 20:06 5
Ho da poco comprato una cucina completa di elettrodomestici. Appena montata abbiamo riscontrato un problema:
siccome i tubi dell'acqua(scarico e carico)e del gas sono esterni e vanno nascosti dietro la cucina, si è presentato un problema nel montaggio del forno a incasso(indesit) che, avendo nel posteriore una pancia abbastanza ingombrante, andava a sbattere sui tubi appena citati. Che ho fatto: ho svitato questa pancia che prendeva circa 10 di profondita ed il forno s'incassa perfettamente. Il fatto è che il forno senza quella pancia presenta tutti i collegamenti elettrici di fuori(forse è un rischio) ed inoltre forse quella pancia serviva per il calore per non farlo disperdere.
Appena dietro al forno ci sono i tubi dell'acqua(in pvc) ed il tubo del gas(rigido giallo) che cmq non sono a contatto col forno per qualche cm(2-3 max. E' rischioso? che faccio?
  • condominiale
    Martedì 28 Agosto 2007, alle ore 20:51
    È rischioso.
    La struttura posteriore è stata posta proprio a protezione degli elementi elettrici e meccanici della cucina stessa oltre che ad evitare che condutture eletrtriche e del gas possano fare contatti elettrici o surriscaldarsi.
    Ripristina come in origine o almeno trova una soluzione migliore frapponendo un pannello "isolante", fatti consigliare da un esperto del luogo.
  • fashion79
    Fashion79 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 28 Agosto 2007, alle ore 21:04
    Se riesco ad allungare il tubo del gas quindi farlo passare a terra e mettere qualche pannello isolante dietro può andare?
    che tipo di pannello potrei mettere?
  • condominiale
    Martedì 28 Agosto 2007, alle ore 21:09
    Fatti consigliare da un venditore della tua zona, da un negozio di ferramenta, di solito hanno pannelli isolanti specifici.
    Torno a dirti che sarebbe meglio ripristinare come da fabbrica.
  • fashion79
    Martedì 28 Agosto 2007, alle ore 21:10
    Ok,
    vorrei capire cosa cambia se metto un pannello dello stesso materiale di quello della fabbrica ma che occupa meno spazio in profondità?
  • condominiale
    Mercoledì 29 Agosto 2007, alle ore 13:28
    Ciò che potevamo dirti, te l'abbiamo detto.
    Non potendo visionare il luogo, ogni nostro consiglio potrebbe essere fuorviante.
    Fatti consigliare da un tecnico della tua città, la pericolosità della situazione è evidente, quindi "a distanza" non ce la sentiamo di darti consigli che potrebbero crearti danni.
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.466 UTENTI
