2009-01-13 09:05:47
Collegamento cronotermostato da termostato ambiente
Rmassacesi
12 Gennaio 2009 ore 16:32 4
Salve, ho comprato un cronotermostato digitale settimanale PERRY che devo sostituire al vecchio Termostato Ambiente manuale della Vaillant ma non sò esattamente come collegare i 3 fili che escono dal muro.
allego i link delle 2 configurazioni:
vecchia (vedi pag. 2 - Figura 5) 3 fili dal muro sono sui morsetti 7, 8, 9
http://www.vaillant.at/stepone2/data/do ... 184_03.pdf
nuova (vedi pag. 5 - 10 Collegamenti Elettrici)
http://www.perry.it/file/lis/link1/DECRNN002_11-00.pdf
Grazie per l'aiuto
Roberto
  • robire
    Lunedì 12 Gennaio 2009, alle ore 17:12
    Non conosco il tedesco, ma ad occhio il tuo collegamento attuale (24V) non c' è in quello nuovo che in pratica ha i contatti che nel tuo attuale sono quelli liberi a sinistra.
    forse va bene ma meglio aspettare qlc esperto che li maneggia spesso..
    se però hai la documentazione della caldaia forse si capisce meglio, in pratica: da dove arrivano quei tre fili?
  • robire
    Lunedì 12 Gennaio 2009, alle ore 17:31
    Ho trovato un manuale a caso di caldaia vailant, come immaginavo nella morsettiera della caldaia hai due possibilità di collegamento di TA (sempre che la tua sia simile) ..
    direi che i tre fili andrebbero staccati nella caldaia e due riutilizzati per il collegamento del TA a 230v.
    Meglio se recuperi il manuale.
  • rmassacesi
    Lunedì 12 Gennaio 2009, alle ore 20:31
    Prima di tutto grazie per le tue informazioni...
    la mia è un modello VCW I 240. Hai trovato su internet il manuale con le 2 possibilità di collegamento al TA?
    Se sì puoi mandarmi il link così controllo oppure hai una foto o qualsiasi cosa in modo che possa confrontarlo con il mio
  • robire
    Martedì 13 Gennaio 2009, alle ore 09:05
    Io ne ho preso uno a caso nel sito vailant.it, ci sono tutti i manuali delle caldaie. In pratica nella morsettiera in caldaia hai due possibilità di TA, ora usi il 24V, per usare quello nuovo devi staccare i fili in caldaia, togliere il cavallotto sugli attacchi del 230 e usare quelli... però ripeto, meglio farlo col manuale specifico della tua caldaia.
