accumulo d'acqua: cisterna cemento, plastica o vasca molle?
Soluzioni personali sui lavori di ristrutturazione
Moderatori: archibagno.it, consulente, arch.martinelli, andrea.denza, drakerem, stefano-fischer, giacuratolo, antonio-fischer, arch.pierri, vincasa, radiante, gianluca-fischer, massimo-fischer, gigi0, simone-fischer
  • Autore
  • Messaggio
Non connesso
radiante
Consulente
Consulente
Messaggiodom 05 nov 2006, 18:35
La botola va bene 80x80 meglio se da 100x100 all'interno ci metti il passouomo da 45cm di diametro in acciaio inox,il telaio lo monti prima del getto,due perche due è meglio di one,mettiamo il caso ci sia da andare dentro per pulire e fare mantenzione cosi circola anche l'aria
Non connesso
claudik
Livello 1
Livello 1
Messaggiolun 06 nov 2006, 1:00
k grazie... capito....
mi sono anche inventato un foro sulla parte superiore della botola o della cisterna (vedrò) nel quale mettere un asta di bandiera con in fondo, immerso nella acqua della cisterna, un blocco di polistirolo...
cos' quando il livello dell'acqua sale alza il polistirolo che spinge a sua volta fuori dal foro l'asta di bandiera a cui è attacato...
più l'asta è fuori dalla cisterna e più so che c'è acqua nella cisterna... 8)
Non connesso
radiante
Consulente
Consulente
Messaggiolun 06 nov 2006, 13:25
Mettiamo il caso che i,l cemento si crepi mettiamo il caso ci sia da andarci dentro con due chiusini c'è piu ventilazione per eventuali opere di manutenzione.
Devi realizzare ua botola di 80x80 piu alta del fili terreno dentro ci sara il chiusino passo uomo in acciaio inox ,li ci saranno i passanti per le tubazioni,c'è bisogno di spazio per poter lavorare,piu grandi sono piu comodi risulteranno
Non connesso
claudik
Livello 1
Livello 1
Messaggiolun 06 nov 2006, 14:12
i tubi, anzi IL TUBO pensavo di farlo in basso....
Uno a 5 centimetri dal fondo della cisterna da tre quarti. questo è il tubo di carico... (è a terra lo so). Di inverno la pompa del pozzo (che è nel pozzo) invia acqua alla cisterna (che è a quattro metri SOPRA il pozzo e distante 40 metri).. riempiendo la cisterna.
D'estate, chiudo la pompa, apro un raccordo a T e con lo stesso tubo di carico faccio arrivare acqua al pozzo (visto che vi arriva per caduta)...
(A parte un tubo da due o tre metri di lunghezza raso terra sul fondo della cisterna per lo svuotamento e pulizia, magari da 1 pollice mezzo...)
Eviterei così di mettere un tubo in altonella cisterna di carico lungo 40 metri ed uno in basso per il prelievo lungo anch'esso 40 metri. (due valvole ed uso lo stesso tubo.... (che metterei appunto per poterlo usare come preleiveo dalla cisterna in basso, a 5 centimetri dal fondo della cisterna...)
In alto farei solo un troppo pieno di sicurezza di pochi metri......
E' sbagliato?
K per i due chiusini e per il sopralzo dal piano di campagna, magari con un giro di mattoni pieni..
Precedente
Torna a Forum Edilizio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti
IMMOBILIARE
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
SERVIZI PER GLI UTENTI REGISTRATI
cron
